Promise 2013-11-15 22:07:16 | 江蘇省 土建 | 13519查看 5回答
在算鋼結構中,高強螺栓,是肯定要算的,那么普通螺栓怎么算呢?
在算鋼結構中,高強螺栓,是肯定要算的,那么普通螺栓怎么算呢?圖紙沒有告訴我具體螺栓的尺寸?還有膨脹螺栓是不是也要算的?是按個數算嗎?好混亂!圖中圈出來的一個是膨脹螺栓,還有一個地方就寫了M12,這個是普通螺栓嗎?怎么算?
已采納在算鋼結構中,高強螺栓,是肯定要算的,那么普通螺栓不用算,它包含在鋼結構里面了,還有膨脹螺栓是要算的,是按個數算,圖中圈出來的一個是膨脹螺栓,還有一個地方就寫了M12,這個是普通螺栓。
2013-11-15 22:14:14
永久性普通螺栓是按個計算,按圖紙規格計算數量(圖紙上應該有說明或標注);還有膨脹螺栓是也要算的,是按個數算。
圖中圈出來的一個是膨脹螺栓是M12*140(截圖上共4條),還有一個地方就寫了M12,這個是普通螺栓的規格,截圖上共4條。
2013-11-15 22:14:42
高強螺栓要算,普通螺栓包含在定額內,膨脹螺栓要算,螺栓均按個數算(套)。
2013-11-16 08:33:45
你好:在計算鋼結構時,高強螺栓和普通螺栓是有區別的,膨脹螺栓是要單獨計算的,普通螺栓不需要計算,它已包含在鋼結構工程量里面了,膨脹螺栓是要單獨計算的,是要按個數計算,圖中圈出來的那個是膨脹螺栓,還有一個地方就寫了M12(它是膨脹螺栓),其它M12為普通螺栓。
2013-11-16 08:43:40
高強螺栓單計。普通還需計鉆孔紀曉嵐 螺栓只計材料費。M12是普通螺栓,錨入砼梁中的是膨脹螺栓也另計,還需計鉆孔費。定額說明中的構件制安子目含預裝配的螺栓是指臨時螺栓,看一下用普通螺栓最多的檁條、支撐、拉桿子目就知不含螺栓。
2013-11-16 10:54:45
