qingqing 2013-11-15 16:21:07 | 陜西省 其他專業(yè) | 384查看 2回答
咨詢砼配合比。
請問C50碎石砼的含量。水:m3. 砂子:m3. 水泥:kg。 碎石:m3問題補(bǔ)充:1m3砼的含量。
砼的配合比必須由當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢或?qū)嶒炇也块T出的配比單,才能施工。
2013-11-15 16:32:32
混凝土標(biāo)號C50 水泥強(qiáng)度等級52.5MPa 碎石混凝土 水泥的富余系數(shù) 1.08 骨料粒徑 20mm 塌落度55-70mm 每立方米用量 水、水泥、砂、石子 205 、488、562、1195 配合比 水、水泥、砂、石子 0.42、1、1.152、2.449 含砂比率32% 水灰比;0.4
2013-11-15 16:33:59
