取名字好糾結 2013-11-15 15:52:25 | 湖北省 土建 | 2463查看 4回答
獨立柱面抹灰厚度的問題
湖北裝飾定額中,獨立柱面和零星項目抹灰厚度定額子目中沒有給出厚度,定額說明中提到沒有給出厚度的不能調整。那我想問下獨立柱面、零星項目抹灰厚度定額是按照多少厚度來考慮的?要是現場實際施工的比這個厚度要厚那不是有點虧?如果是這樣我們就應該要把價格報得高一些。
一般按20mm厚考慮,定額一般是含損耗的。
2013-11-15 16:12:43
定額抹灰厚度是按標準圖集上的厚度編制的。可以根據砂漿含量可以看出砂漿的厚度,柱抹灰厚度每100平方是2.22立方包括損耗,也就厚度是2.22公分厚。零星抹灰是2.57公分,厚如果實際設計厚度不同時可以換算。
2013-11-15 16:26:47
同意樓上的回答。
2013-11-15 20:08:21
按照規范20MM考慮,如果實際超過就套取增加如實際為30MM則套每增加1MM定額然后輸入數量*10人工費要調整系數即可
2013-11-16 11:45:36
