luhongjuan766 2013-11-15 15:43:41 | 河北省 安裝 | 8873查看 3回答
什么是動力線路,什么是照明線路
是不是從低壓配電柜到AL1,從AL1到各個箱子和各個回路都是照明線路,套定額是照明線路穿線,從低壓配電柜到AP1,AP1到各個箱子和各個回路都是動力系統,套動力線路呢。 還有就是應急系統,同樣動力應急和照明應急都是套應急系統唄
照明系統就是燈具和插座部分,其他如空調等屬于動力,你這個屬于哪個系統還要看系統圖,AL表示照明箱,AP表示動力箱,ALE表示應急箱。套定額只有電線分動力和照明,其他都是套一樣的定額子目。
補充回答:干線一般為電力電纜,都套電纜敷設的子目;應急電源線管和照明一樣,控制線套多芯軟導線的子目。
2013-11-15 16:30:03
我的理解動力線路是380-500V線路;照明線路是220V-250V線路。
2013-11-16 17:19:29
是不是從低壓配電柜到AL1,從AL1到各個箱子和各個回路都是照明線路,套定額是照明線路穿線,是的
從低壓配電柜到AP1,AP1到各個箱子和各個回路都是動力系統,套動力線路呢。 對
還有就是應急系統,同樣動力應急和照明應急都是套應急系統唄 你的理解是對的
2013-11-15 15:57:03
