haoxueizhe 2013-11-15 15:28:27 | 重慶市 安裝 | 580查看 4回答
消防報警問題
請教一下什么是總線隔離模塊、中繼模塊、輸入輸出模塊?在這個圖中哪些是這些東西?謝謝
總線隔離模塊也就是總線隔離器,就是你圖上ZG
中繼模塊是是用于連接兩種不同設備的模塊,你圖上沒有
輸入輸出模塊:風機、卷簾、水泵那些是用輸入輸出模塊
廣播上面的是廣播切換模塊
水流指示器是輸出模塊
2013-11-16 09:35:12
ZG是隔離模塊,M\\G是控制模塊
2013-11-15 16:19:53
總線隔離模塊是指當消防網絡中某一局部發生故障,可以把故障部分隔離開,不影響其他部分的使用。中繼模塊是當線路太長時,保持信號正常不會衰減的模塊。輸入輸出是控制聯動設備的模塊,比如泵、排煙風機、電動卷簾等。圖小看不清,你對照圖例查看一下。
2013-11-15 16:55:41
ZG是總線隔離模塊也就是總線隔離器,廣播上面的是廣播模塊,風機、卷簾、水泵是輸入輸出模塊,水流指示器是輸出模塊
2013-11-15 17:58:47
