84****@qq.com 2013-11-15 14:42:47 | 北京市 安裝 | 2981查看 4回答
玻璃鋼通風(fēng)管道
玻璃鋼通風(fēng)管怎么計算,是按內(nèi)徑還是外徑。。壁厚25mm。。計算完面積以后,要乘什么系數(shù)一類的東西。(這個系數(shù)是不是損耗系數(shù)) 還有就是玻璃鋼風(fēng)管的法蘭怎么計算工程量。。。 我們和分包單平米造價已經(jīng)談好了。。。就是差怎么計算的方式了。。。問題補充:就差怎么計算面積的問題了
玻璃鋼風(fēng)管安裝以施工圖規(guī)格不同按展開面積,以“10㎡”為計量單位。玻璃鋼通風(fēng)管是按內(nèi)徑與外徑的平均值。比如外徑500mm、壁厚25mm、內(nèi)徑就是450mm,內(nèi)外徑平均直徑是500-25=475mm,每米面積=0.475*3.1416=1.492㎡。計算完面積以后,不用乘什么系數(shù)一類的東西,定額已經(jīng)包括材料損耗。 玻璃鋼風(fēng)管的法蘭按法蘭寬度乘以長度按實際面積計算工程量。
定額計算規(guī)則規(guī)定:玻璃鋼風(fēng)管安裝以施工圖規(guī)格不同按展開面積計算,所謂展開面積就是要把25mm厚度的玻璃鋼筒壓平的面積;按外徑、內(nèi)徑計算的面積就不是展開面積,不信你拿一本書卷成筒狀看接口是什么樣子。
2013-11-15 15:18:52
玻璃鋼的展開面積直接按內(nèi)徑或內(nèi)周長*長度,這是定額計算規(guī)則,關(guān)于這一點你也可以到現(xiàn)場復(fù)核,圖紙設(shè)計的尺寸就是內(nèi)徑或內(nèi)周長。
2013-11-19 07:44:43
1、就按正常管道展開面積計算就行,不分什么內(nèi)外徑,然后按周長套相應(yīng)定額,補主材時,玻璃鋼厚度不同價格不同。沒有什么系數(shù),補主材時損耗已經(jīng)考慮了。
2、風(fēng)管法蘭,支吊架量都含在管道安裝的人材機當(dāng)中了。我們黑龍江是這樣的,不知道你們那的定額是不是這樣。
2013-11-16 10:57:00
玻璃鋼通風(fēng)管是成品按的是直徑計算。損耗系數(shù)定額中有。玻璃鋼風(fēng)管的法蘭是管道配帶的不用單獨計算。
2013-11-16 12:41:27
碳鋼通風(fēng)管道工程量計算按設(shè)計圖示內(nèi)徑尺寸以展開面積計算,玻璃鋼通風(fēng)管道按外徑計算
通風(fēng)管道支架怎么計算?通風(fēng)管道刷油怎么計算?通風(fēng)管道相關(guān)設(shè)備支架刷油怎么計算?
通風(fēng)管道支架怎么計算?通風(fēng)管道刷油怎么計算?通風(fēng)管道相關(guān)設(shè)備支架刷油怎么計算?有計算表格嗎、發(fā)郵箱:1120770127@qq.com
北京定額 通風(fēng)管道 法蘭連接 套哪一項 如果套咬口法蘭刷油怎么算, 通風(fēng)管道支架怎么計取
