sinan 2013-11-15 14:06:30 | 山東省 土建 | 1177查看 4回答
有關地下儲藏室和閣樓層建筑面積的問題
現做一個六層的框架結構,六層,坡屋面,首層下方有儲藏室,六層的上面是閣樓層,閣樓層不住人,請問,計算建筑面積的時候是否要把儲藏室和閣樓層的面積計算進去呢??問題補充:主要是我這個閣樓層,不住人,所以不知道應不應該算建筑面積,因為山東省的建筑面積計算規則規定,利用坡屋頂內空間時,凈高超過2.1米計算全面積,不住人算不算利用利用坡屋頂內空間,這個閣樓層就有幾個百葉窗
現做一個六層的框架結構,六層,坡屋面,首層下方有儲藏室,六層的上面是閣樓層,閣樓層不住人,計算建筑面積的時候,主要看儲藏室和閣樓層的層高是否超過2.2m,層高超過2.2m就計算面積。
2013-11-15 14:16:50
1、首先你要看一下合同,這部分算不算進去。這是最重要的。
2、如果合同沒有約定的話。那就按照建筑面積的計算規則計算了。
2013-11-15 14:11:15
閣樓層不住人,能儲物也算是利用的
2013-11-16 10:31:03
查看造價工程師計量第5章第1節只有在結構上、使用上具有一定使用功效的建筑和構筑物,而且可以單獨計算面積的應該計算建筑面積,就看高度是否超過2.2M;超過2.2M計算全面積,沒有則計算1/2面積
2013-11-16 11:55:14
