123 2013-08-05 23:40:57 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 6533查看 2回答
建筑工程定額計價下浮計算
下浮比例:建安工程造價稅前下浮9%,其中發包人認質認價部分材料價差、按實計算費用、安全文明施工專項費用、安全文明施工按實計算費用、規費、稅金不下浮。這句話該怎么樣理解(定額計價)問題補充:人工價差和材料價差需要下浮嗎
已采納1.在預算書里點擊“人材機匯總”把甲供材料勾選為“完全甲供”(參見截圖1)。 2.點擊“預算書設置”—預算書屬性框里勾選即可(參見截圖2)。 3.點擊“費用匯總”將取費表按截圖3所示進行設置即可.。 這三點正確設置后人工價差軟件會自動按地區造價文件計取的。材料費按截圖3設置后會自動扣除甲供材料費后進行讓利的(也就是說甲供材料外的其他材料是需要讓利的)。至于安全文明施工專項費用是在措施費里計取的其本身就不允許讓利的(請參見截圖4)。
2013-08-06 02:21:37
就是結算工程造價=(套用定額全價-包人認質認價部分材料價差、安全文明施工專項費用、安全文明施工費用、規費、稅金)*0.91
2013-08-06 06:06:01
