丫丫 2013-11-14 20:58:53 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 16166查看 5回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋里面柱子的箍筋根數(shù)不對(duì)。
廣聯(lián)達(dá)鋼筋里面柱子的箍筋我設(shè)置的間距200,層高3.1m。但是不管我怎么匯總箍筋根數(shù)都是30根,怎么回事?
你好:應(yīng)該是你的主筋用的是搭接形式連接的,軟件是按規(guī)范要求的主筋搭接范圍內(nèi)按5倍主筋的直徑的間距給加密計(jì)算了。所以軟件計(jì)算是沒有問題的。你可以在編輯鋼筋里看看計(jì)算的根數(shù)是不是和我截圖中的一樣的計(jì)算方法。
2013-11-14 21:41:43
不清楚你的柱在哪層,如果是首層,那么計(jì)算是包括基礎(chǔ)層的箍筋的,基礎(chǔ)層的箍筋是并入首層計(jì)算的。
2013-11-14 21:21:48
因?yàn)橛?jì)算根數(shù)是向上取整+1,另外框柱默認(rèn)上、下1/3區(qū)域是箍筋加密計(jì)算的。
2013-11-14 21:42:46
你看一下箍筋是不是四肢箍,就是雙箍筋的,你計(jì)算出來的個(gè)數(shù)是兩個(gè)箍筋總共的數(shù)量。
2013-11-14 21:17:30
是不是連基礎(chǔ)插筋下的箍筋算上了。
還有是不是多支箍
2013-11-14 21:19:54
