嘉爺 2013-11-14 18:16:06 | 北京市 土建 | 22332查看 7回答
矩形鋼管100*50*2理論重量 跪求!感激
(7)
2013-11-15 09:25:34
(0.1*0.05-0.096*0.046)*7.85*1000=0.0045844kg/m
2013-11-14 18:20:03
100*50*2的方管理論重量為4.71KG/M.
2013-11-14 18:41:31
你好:請看計算。
2013-11-14 19:18:25
正方形和長方形(矩形)截面碳鋼:
每米重量單位: kg/m(千克/米) & lb/ft(磅/英尺) 公式:kg/m = (Oc - 4Wt) * Wt * 0.00785
其中:Oc是外周長,Wt是壁厚;正方形Oc=4*a 長方形Oc=2a+2b a,b是邊長2013-11-14 18:20:50
這里有壁厚3mm的方管理論重量,是6.69kg/m,,你可以按壁厚換算一下使用。
2013-11-14 18:46:08
4.58kg/m,下載個型鋼計算
2013-11-14 20:44:43
