莫離 2013-11-14 13:54:40 | 河北省 土建算量GCL2013 | 710查看 4回答
關于GCL導出之前文件不見了怎么回事
我現在做一個工程,因為只想出個量用的定額計價,但是我想用清單計價再做一遍,于是導出添加了清單計價規則,可是問題是之前的定額計價版本沒有了又回到沒套價之前,應該如何找回?急急急
用定額計價的那個你是不是沒有保存呀,?
2013-11-14 14:10:07
【您好,使用圖形軟件清單和定額轉換之后,是需要再次輸入定額號的。導出定額到GCL——新建清單文件導入——重新輸入編碼。】
2013-11-14 14:12:38
你好:清單項目。需要自己按項目特征組價。
2013-11-14 14:12:00
這情況只能自己重新輸入,因為你的計算公式都沒掉了,需要重新填充什么,有些還要自己來編輯計算公式。 特麻煩,建議你就用定額計量。相應的文件可以到廣聯達備份文件中找到。
2013-11-14 16:41:29
