lanaiwen 2013-11-14 10:36:04 | 重慶市 其他專業 | 6340查看 2回答
施工現場水電費的處理問題
合同中未約定水電費的計價問題,所以執行費用定額中的說明:“由承包方交款,則承包方按表計量,按實際單價減去定額基價調整水、電價差。” 這條說明怎么理解?在計價軟件中怎么處理和調整這筆費用?
已采納執行費用定額中的說明:“由承包方交款,則承包方按表計量,按實際單價減去定額基價調整水、電價差。”承包方水電費按電表、水表計量的電量、水量數量為準計算用電量、用水量。單價按實際繳納的電費單價、水費單價計算。比如電表用量1000度,定額單價是0.5元/度、實際繳納電費單價是0.8元/度,定額的用電量不論多少,向發包人計取電費價差時計取(0.8-0.5)*1000=300元。所以不用在計價軟件中計取電費、水費價差,另外單獨計取電費、水費價差即可。
2013-11-14 15:00:41
2013-11-14 10:57:17
