  • 燈具、開關、插座預留線
    定額中說:燈具、開關、插座、按鈕等的預留線已分別綜合在相應項目內,不另行計算。我想知道定額中燈具開關插座的具體預留線長度是依據具體的哪個圖集規范計算出來的,請大家幫忙
    問題補充:聽大家的解釋,貌似這個預留線跟圖集和規范沒關系,現場具體施工的時候,燈具、開關、插座一般情況下預留多少既不浪費也夠用呢?具體是怎么計算
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好:燈具、開關、插座、按鈕等的預留線已分別綜合在相應的配線子母中,不用單獨計算。在原國家電氣冊編制說明中有解釋預留長度為150mm。
    2013-11-14 10:37:24
  • 定額中說:燈具、開關、插座、按鈕等的預留線已分別綜合在相應項目內,不另行計算。我想知道定額中燈具開關插座的具體預留線長度是依據具體的哪個圖集規范計算出來的,請大家幫忙
    你好,燈具、開關、插座、按鈕等的預留線,是依據現場工程實際總結出來的結果,圖集規范上沒有。我印象里有一個計算方法,回家找到之后給你說一下。
    2013-11-14 10:36:18
    根據實際安裝需要預留出來的。
    2013-11-14 10:54:36
  • 燈具、開關、插座、按鈕等的預留線已分別綜合在相應的配線子母中,比如照明管內穿線定額1.5mm2的消耗量每100m為116m,即100(使用量)=13.9(預留線長度)+1.8(損耗量)=115.7約等于116,其他規格以此類推。這個沒有圖集,是編制預算時綜合計算的。
    2013-11-14 10:56:11
  • 你好:燈具、開關、插座、按鈕等的預留線已分別綜合在相應項目內,不用單獨計算。包括在導線安裝子目中。
    2013-11-14 10:29:50
  • 您好,預留線是根據定額規定。安裝消耗量定額中查看一下。
    開關插座
    2013-11-14 11:20:01
  • 燈具、開關、插座、按鈕的導線預留量已經分別綜合在相應定額子目中,不另行計算,每個接線盒的預留量是0.2米,綜合在定額中了,更不需要你去考究依據哪個規范和圖集了,沒有有意義的。你只記住不需在計算盒內的預留就行了。
    2013-11-14 14:57:04
  • 同意樓上各種解釋!沒必要較真!以前基本上都是預留0.15M,現在預留只考慮配電箱按箱子周長一半預留!
    2013-11-14 15:48:56
  • 這個預留量長度是根據實際施工當中綜合考慮的,也就是定額規定的。與圖集無關。
    2013-11-14 15:50:04
主站蜘蛛池模板: 上思县| 湟中县| 淮北市| 齐齐哈尔市| 台东县| 姜堰市| 滨州市| 娄底市| 鹤山市| 湘潭市| 吴川市| 蓬莱市| 滨州市| 逊克县| 依兰县| 铁岭市| 沂水县| 南平市| 饶河县| 台南市| 安塞县| 宁南县| 茌平县| 沧州市| 嘉义市| 洪湖市| 逊克县| 拉萨市| 上饶市| 肇东市| 年辖:市辖区| 云龙县| 儋州市| 玉山县| 喀什市| 泸定县| 霞浦县| 米林县| 临海市| 玛纳斯县| 宝丰县|
