大愛無疆 2013-11-14 10:15:40 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1185查看 4回答
關于CAD導圖的問題,急
施工的圖紙電子版是CAD,我用圖形軟件導入后,顯示不全,用天正8打開后,可以正常顯示,并且,幾個樓的各個樓層都是在一起的文件(或是圖層都是在一起的,下面有圖)這個不太明白,請問,怎么才能將天正里面顯示正常的圖紙導入到圖形里面,哪個老師告訴一下,越詳細越好,有圖最好,謝謝 (再說細致點吧:我用圖形軟件導入CAD后,顯示不全,用天正打開此文件,顯示是正常的,但有以前的同事曾把這個CAD分割后導入圖形里面了,我想知道該怎么操作問題補充:我轉過T3的了,但是導入圖形后還是不全,天正打開里面有連梁表,但圖形里沒有顯示,有沒有人處理過此類問題?
你好!你可以在天正軟件中試下【批量轉舊】,選擇圖紙,然后在圖形算量中,導入轉舊好的圖紙看看
你去我資料加我Q,我幫你看下
2013-11-14 10:23:05
關于CAD導圖的問題:天正建筑打開CAD圖,看里面連梁表,可能是凍結了,在工具欄找到圖層的雪花標志,全部解凍后,再轉過T3格式,再用圖形算量導入即可。
2013-11-14 11:18:31
顯示不全的原因很多,可以把設計最原始的CAD圖紙發我離線,我幫你處理。
2013-11-14 11:32:44
用天正軟件打開CAD電子圖后再導入。
2013-11-14 14:47:49
