圓弧 2013-11-14 10:06:12 | 北京市 裝飾 | 3414查看 3回答
關于樓梯間墊層、找平層的計算?(2001年北京預算定額)
圖紙上樓梯間做法是08BJ1-1中的12A-1"1. 5~10厚鋪地磚,DTG擦縫; 2. 5厚DTA砂漿粘結層; 3. 20厚DS干拌砂漿找平層; 4. 60~55(80~75)厚CL7. 5輕集料混凝土墊層;5.鋼筋混凝土樓板 "計算規則只規定“樓梯各種面層(包括踏步、平臺)按樓梯間凈水平投影面積以平方米計算。樓梯井寬在500mm以內者不予扣除,超過500mm者應扣除其面積。”那么墊層和找平層怎么計算?(房間墊層和找平層的計算規則:(一)墊層按室內房間凈面積乘以厚度以立方米計算。應扣除溝道、設備基礎等所占的體積;不扣除柱垛、間壁墻和附墻煙囪、風道及面積在0.3m2以內孔洞所占體積,但門洞口、暖氣槽和壁龕的開口部分所占的墊層體積也不增加。 (二)找平層、整體面層按房間凈面積以平方米計算,不扣除墻垛、柱、間壁墻及在0.3m2以內孔洞所占面積,但門洞口、暖氣槽的面積也不增加。地壟墻上的找平層按地壟墻長度乘以地壟墻寬度以平方米計算。 )
實際施工中,梯段平面的墊層是存在的,立面沒有墊層,故按投影面積計算面積后乘以厚度。
找平層,梯段平面按地面找平層計算(如墊層達到厚度就沒有找平了)本身在01定額中樓梯貼磚就含有一定的找平層。12定額里就不含了。
2013-11-14 16:13:22
樓梯間墊層、找平層,應按房間計算規則執行。
2013-11-14 10:31:44
樓梯間墊層以樓梯間水平投影面積*相應的系數(考慮到立面,以及施工難度)*厚度
樓梯間找平以樓梯間水平投影面積*相應的系數(考慮到立面,以及施工難度),當然電梯井寬度大于300mm時這部分投影面積扣除
2013-11-14 14:44:10
