倩 2013-11-14 09:31:59 | 河北省 其他專業(yè) | 5569查看 2回答
構(gòu)造柱、圈梁植筋
構(gòu)造柱、圈梁植筋根數(shù)軟件怎么出量???還有砌體拉結(jié)筋與植筋重復嗎??有了拉結(jié)筋還用植筋么??
您好,植筋在“砌體加筋”中有,選擇輸入就可以。。植筋和拉結(jié)筋不重復。。起的作用和施工工藝都不同
化學法植筋是指建筑工程化學法植筋膠植筋,簡稱植筋,又叫種筋,是建筑結(jié)構(gòu)抗震加固工程上的一種鋼筋后錨固利用結(jié)構(gòu)膠鎖鍵握緊力作用的連接技術(shù),是結(jié)構(gòu)植筋加固與重型荷載緊固應(yīng)用的最佳選擇?;瘜W法植筋是指在混凝土。墻體巖石等基材上鉆孔,然后注入高強植筋膠。再插入鋼筋或型材,膠固化后將鋼筋與基材粘接為一體,是加固補強行業(yè)較常用的一種建筑工程技術(shù)。2013-11-14 09:52:05
構(gòu)造柱亦然,植筋一般就是指植砌體拉筋,構(gòu)造柱,圈梁,門過梁
2013-11-14 09:49:02
