dh****@163.com 2013-11-14 09:25:04 | 廣東省 土建 | 1792查看 1回答
里腳手架工程量計算及套價問題?
假如有一間層高為7.2米的房子。按凈面積計算了滿堂腳手架工程量,并套取了相應(yīng)滿堂腳手架定額。問題:但要不要計算里腳手架工程量(該部分建筑面積的一半)。套取7.2層高的里腳手架呢?也就是說,層高超過3.6米的,計算了滿堂腳手架工程量的同時還計算里腳手架工程量的一半, 并各自套取相應(yīng)定額,這樣做對嗎?沒有沒重復(fù)算。還是套了滿堂腳手架了就不用在計算里腳手架工程量。請各位幫我解決下哦。正迷糊中~~~
22.1.13 滿堂腳手架工程量,按室內(nèi)凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下:
滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m。
22.1.14 建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內(nèi)按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調(diào)增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設(shè)的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設(shè)按相應(yīng)子目規(guī)定分別計算。
假如房間的建筑面積是100平方,那么里腳手架的工程量就是100平方,當(dāng)層高超過3.6米時,計算滿堂紅腳手架,滿堂紅腳手架是按房間的凈面積計算,這時的里腳手架就是按1/2計算,及50平方。
2013-11-14 09:27:34
