藍湖灣 2013-11-14 09:23:48 | 陜西省 安裝 | 970查看 6回答
關于應急照明
應急照明回路中的強制點亮回路管線需要計算嗎,像圖里KM1回路。
(6)
需要計算 不共管 所以分別計算 消防的弱電在箱體里有個強切模塊 一般消防電只做弱電 但應急照明是不是消防的做就要看合同了 最好分開算
2013-11-14 10:41:46
需要和應急回路一塊計算,同管穿線
2013-11-14 09:27:31
你好:強制點亮回路需要計算的,但是一般的設計是同L1共管,但你的圖是分別設置管的。
2013-11-14 09:39:34
是施工方施工要進行計算,是消防施工由消防計算。
2013-11-14 09:40:52
按照你的圖紙,KM1回路的管線是需要算的;但一般都是和L1共管穿線的。
2013-11-14 15:04:08
需要計算,與原配管同管同盒
2013-11-14 16:25:25
