百合 2013-08-13 10:19:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 7510查看 2回答
我想問一下,一般廠房的每平方米的鋼筋含量是多少啊!
我想問一下,一般廠房的每平方米的鋼筋含量是多少啊!廠房總面積21000,我用鋼筋算量軟件算的鋼筋才500噸,這樣一算,每平方米鋼筋才24KG,這樣會不會太少了,請各位專家給個意見問題補充:我參考別的工程,是研發樓,每平方米的鋼筋55KG,怕自己算少了,不敢上報老板,怕挨罵
已采納1、工業廠房和一般的住宅和框架剪力墻結構還不一樣,跨度大,沒有什么構造而且還和高度有關系,您說的這個24kg應該差不多。只要不是漏項
2013-08-13 10:26:38
一般廠房的每平方米的鋼筋含量是多少啊!廠房總面積21000,我用鋼筋算量軟件算的鋼筋才500噸,這樣一算,每平方米鋼筋才24KG,這是在合理范圍內的,不會太少了。
2013-08-13 10:22:04
