tangyu0328 2013-11-13 12:06:47 | 遼寧省 土建 | 2241查看 7回答
急問:建筑物設備夾層中的鋼筋混凝土樓梯是否計算建筑面積?
None
(7)
已采納你好:設備層樓梯需要計算建筑面積。
2013-11-13 12:09:31
2010年遼寧省建設工程結算工作會議紀要的規定:設備夾層不計算面積。同樣設備夾層的樓梯也不應該計算面積
4、根據《建筑工程建筑面積計算規范》(GB/T50353-2005)的規定,建筑物內的設備管道夾層不應計算建筑面積。如設備管道夾層高度超過2.2m 時,該夾層面積應作為計算綜合腳手架、垂直運輸費、水泵加壓臺班費的計算基數。
2013-11-13 12:13:23
建筑物設備夾層中的鋼筋混凝土樓梯是否計算建筑面積?按建筑面積計算規則,技術層、夾層不超過2.2m,都不計算建筑面積,樓梯也不應該計算面積。主要看設備夾層的層高是否超過2.2m,超過就要計算設備夾層的面積,但就你的具體問題,室內樓梯本身在任何時候都不需要計入建筑面積。
2013-11-13 12:14:21
已采納按《建筑工程建筑面積計算規范》(GB/T50353-2005)的規定:層高沒有超過2.2米高的建筑物設備夾層中的鋼筋混凝土樓梯是不計算建筑面積的。
2013-11-13 13:53:22
你可以看看你們當地的定額,夾層是否計算建筑面積,我們是超過2.2就計算建筑面積,如果高度不夠就不計算。
2013-11-13 13:46:50
已采納為設備層的一部分,執行設備層的計算規則、計法。
2013-11-13 13:53:48
已采納夾層的樓梯不能計算面積
2013-11-16 14:33:43
