路過愛 2013-11-13 11:34:07 | 陜西省 土建 | 898查看 3回答
梁的箍筋是100*500,凈跨長7200mm,箍筋A8@100/200用手算
梁的箍筋是100*500,凈跨長7200mm,箍筋A8@100/200用手算: 這個根據11G101-1第85頁,可以看出二~四級抗震,箍筋加密區是≥1.5梁高且≥500,這里梁高是500,那么1.5×0.5=0.75,那么加密區箍筋就是0.75×2=1.5,1.5/0.1=15個,非加密區7.2-0.05*2=7.1另 請問一下您7.2-0.05*2=7.1是什么意思呢?謝謝
加密區箍筋就是(0.75-0.05)/0.1+1=8*2=16個,非加密區箍筋就是(7.2-0.75*2)/0.2-1=28個
2013-11-13 14:48:00
凈跨長7.2m,鋼筋布筋時要減去兩邊5cm起步距離
2013-11-13 11:40:03
你這個算法有問題,如果非加密區是7.1m,那么加密區的個數是1.5/0.2,注意,間距的問題,如果加密區是1.5/0.1,那么非加密區就是7.2-1.5-0.05*2,這個加密不加密的是這兩種算法,因為非加密區間距正好是加密區間距的兩倍,所以才可以像前面那樣算,如果間距不是兩倍,那就不能那樣算了
2013-11-13 12:44:43
