天天學習造假 2013-11-13 09:29:26 | 廣東省 安裝 | 1110查看 3回答
智能化,攝像機
在弱電智能化中,做到球型攝像頭的線。。。圖紙中一種是視頻線SYV-75-5、通訊線RVVP2*1.0、電源線RVV3*1.5、、、、、另外一種是只接了一根六類網絡線UTP-6,,請問這第二種是否合理。是否還需要走一個通訊線或者電源線2019-03-13 16:03:31 補充
自己回答一下,其實這個跟用的交換機有點關系,假如用POE交換機的話,是帶供電的,直接用網線即可,如果用的是普通交換機,那就需要另外配電源線
以我的理解是這樣的,攝像頭要工作,必須得有電源線連接作為工作動力,攝像頭要傳輸的型號是視頻信號,所以視頻線也是必須的,視頻信號必須經過中控處理,才能按設定啟動控制系統和監控視頻,所以您的第一種設置是完整的,我們以前也是這么做的,至于您說的第二種,從技術上我認為是不太可行的,一家之見,僅供參考
2013-11-13 09:48:13
球型攝像頭最少也要電源線連接和視頻信號
2013-11-13 11:02:20
首先,這幾種線的作用是不一樣的:SYV-75-5是同軸線,用于視頻傳輸;RVVP2*1.0是控制線,用于遠程調整攝像機的角度和焦距;電源線的作用就不必說了。
可以只用一根六類網線,前提是這六類網線中有一對是用于POE供電,另外3對用于視頻傳輸和攝像機控制。
SYV-75-5用于模擬攝像機,六類網線用于網絡攝像機,是兩種不同的攝像機。
所以,現在回到你的問題,第二種是合理的,如果使用POE交換機的話,網絡攝像機用一根六類網線就足夠。
首次提交 2023-06-10 09:44:32 最近修改2023-06-10 09:47:40 (修改過2次)
