who 2013-11-13 08:59:20 | 重慶市 市政 | 2277查看 1回答
關于箍筋的問題(擋土墻)
如兩個圖片分別表示錨桿擋墻肋柱與壓頂梁和地連梁的的連接,圖示表示有箍筋的加密區間和非加密區間。問題如下: 1、箍筋的加密區間和非加密區間怎么算(是否參照房建的框架梁如 地連梁和肋柱連接,梁加密區間為梁高的1/2且大于500,如果不是請說明怎么計算) 2、搭接長度的工程量統計是否可以通過在電子版圖集上標注進行統計匯總工程量。 以上所有問題均來自于錨桿擋土墻肋梁,肋柱 非房建里的柱梁。
這都是按鋼筋圖集的要求計算。
“請問這個鋼筋圖集指的什么?”就是11G101。
2013-11-13 09:05:07
