重返冬季 2013-11-12 19:24:22 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1371查看 3回答
請教高手一個問題,與甲方對量時的一個問題
我現在圖形里面的構件已經全部套好做法了,下一步應該怎么做? 是直接導入計價軟件?還是不導入計價軟件,直接一條定額一條定額在計價軟件里輸? 如果直接導入計價的話,一層中如果有好幾個定額子目編號一樣的,工程量會加在一起,這樣真的不好對量,挺麻煩的。如果一條定額一條定額在計價軟件里輸是不是有點太繁瑣了呢??問題補充:能不能看清問的什么問題再回答?
在圖形算量報表預覽內可以設置報表范圍,可以選擇樓層量導出,在導入同一計價文件時,不要選擇覆蓋就行了,再在計價文件中按分部的方式把樓層分開,這樣就方便對量了。如先導入分部為一層,再導入為分部二層……
2013-11-12 20:03:21
先用圖形把工程量對定,然后在導入計價軟件,相同的定額子目可以合并
2013-11-12 19:27:40
是直接導入計價軟件好,導入后定額子目編號一樣的工程量自動匯總在一起,如果你的工程量與甲方不一樣,需要一層一層的核對或單構件的核對,核對工程量是工程決算主要工作,
2013-11-12 20:56:06
