ZHAOJINGAA 2013-11-12 14:00:50 | 湖北省 安裝 | 2197查看 3回答
空調(diào)專業(yè)方框中冷媒管的末端K-1-2指的是立管嗎,是液管及氣管都有這個(gè)立管嗎
另外圓圈中的液管及氣管的分岐管的型號(hào)可以用15.88*15.88*15.88表示嗎
已采納所有解釋見截圖吧,自己對(duì)照室內(nèi)機(jī)管徑調(diào)整即可。
2013-11-18 08:22:23
空調(diào)專業(yè)方框中冷媒管的末端K-1-2指的是立管,Y液管及Q氣管都有這個(gè)立管。另外圓圈中的液管及氣管的分岐管的型號(hào)可以用Y/Qφ12.7 φ25.4表示。
2013-11-12 16:56:36
空調(diào)施工圖方框中冷媒管的末端K-1-2指的是否立管應(yīng)該在系統(tǒng)圖中查找明確。液管及氣管都應(yīng)該有這根管。圓圈中的液管及氣管的分岐管的型號(hào)應(yīng)該在系統(tǒng)圖空調(diào)機(jī)接管查找明確,看空調(diào)機(jī)接管規(guī)格才能確定。
2013-11-15 14:56:31
