踏雪尋梅 2013-11-12 10:29:49 | 山東省 土建 | 11479查看 2回答
外墻裝飾單位的吊籃如何計算費用?
外墻裝飾工程由建設單位單獨發包,總承包單位主體完成驗收合格后,拆除外腳手架。外墻裝飾施工單位開始施工(抹找平層、貼保溫板、貼外墻磚等),但外墻裝飾單位沒有扎外裝飾腳手架,他們用的是吊籃。 我不知道吊籃如何計取費用(不知道吊籃套哪條定額子目)? 請專家指教,謝謝!
一般分包的都是按單價,而不采用定額,除非你合同約定定額。如果合同采用成活價,那么施工方采用吊籃還是腳手架都不必考慮,成活價已經考慮這部分費用了,不用另外記取費用
2013-11-12 19:47:52
吊籃施工沒有定額可循。
按照建筑施工安全操作規程技術要求,外墻面裝飾施工必須搭設腳手架、安全網。
個人認為雖然施工單位采用了吊籃施工,但冒著很大的施工風險,這樣施工,不安全因素很大。還是應該計算腳手架的費用。這樣即使是發生了安全傷亡事故,建設單位也不承擔連帶責任,
如果是建設單位要求裝飾隊伍采用吊籃施工,一旦施工中發生安全傷亡事故,進入司法程序的話,建設單位就必須承擔責任。
相信明智的建設單位不會指定使用吊籃,否則會承擔主要責任。
2013-11-12 14:45:29
