songhongtu 2013-11-11 20:09:53 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 930查看 4回答
剪力墻下基礎(chǔ)鋼筋布置
剪力墻下為矩形截面條形基礎(chǔ),切與筏板相接,如下圖示,請(qǐng)問(wèn)墻下基礎(chǔ)該怎么繪制,我用條基繪制的,但不知道怎么布置鋼筋,請(qǐng)教諸位
已采納可以定義不同厚度的筏板繪圖,在節(jié)點(diǎn)設(shè)置(平板式筏板基礎(chǔ)頂部高差節(jié)點(diǎn))里根據(jù)圖紙要求設(shè)置節(jié)點(diǎn),然后布置鋼筋就行
2013-11-12 08:29:47
按照筏板定義構(gòu)件并繪制比較方便,定義不同厚度和標(biāo)高的筏板,設(shè)置筏板變截面 將 變坡 交點(diǎn)設(shè)置為90度,匯總計(jì)算后調(diào)整 下部鋼筋 兩邊的 側(cè)面鋼筋 鎖定構(gòu)件。
2013-11-11 20:43:47
你好:用條基定義鋼筋不好處理,建議用筏板基礎(chǔ)定義,這樣就可以輸入鋼筋了,用筏板變截面處理。
2013-11-11 20:46:07
同意樓上答案。
2013-11-11 20:49:52
