ddm 2013-11-11 11:36:09 | 重慶市 土建 | 4342查看 2回答
機(jī)械平整場地的厚度是300mm還是30mm?
機(jī)械平整場地的厚度是300mm還是30mm?今天翻定額,發(fā)現(xiàn)定額說明中有一下幾條說明,是否矛盾: 1.機(jī)械挖土的土層平均厚度小于300mm時,其相應(yīng)子目的機(jī)械乘以系數(shù)1.2。 2.平整場地系指厚度在±300mm以內(nèi)的就地挖、填、找平;豎向布置進(jìn)行挖、填土方時,不再計(jì)算平整場地項(xiàng)目。 重慶08定額子目說明中:機(jī)械平整場地:厚度30mm以內(nèi)就地挖、填、找平,工作面內(nèi)排水。 那么現(xiàn)在就對機(jī)械平整場地的厚度弄不明白了,在相關(guān)定額勘誤和解釋中都沒有相關(guān)的說明。
已采納人工平整場地是指在建筑物場地內(nèi),挖、填土方厚度在±30cm以內(nèi)的就地找平。挖填土方厚度超過±30cm時,另按有關(guān)規(guī)定計(jì)算。當(dāng)進(jìn)行場地豎向挖填土方時,不再計(jì)算平整場地的工程量。
2013-11-11 16:06:54
機(jī)械平整場地的厚度是300mm。
2013-11-11 11:59:58
