冰 2013-11-11 10:20:10 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3054查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)計算設(shè)置里搭接設(shè)置怎么設(shè)
您好前輩,我想問一下13鋼筋搭接設(shè)置默認(rèn)的還是8米和10米一個搭接,可是新計算規(guī)則里是12米10米和9米搭接,這個用改嗎?還有計算規(guī)則是圓10以內(nèi)12米一個搭接,那圓3~11.5的搭接該怎么設(shè)啊
已采納施工現(xiàn)場應(yīng)該按照 進(jìn)場的 鋼筋定尺長度設(shè)置。如果和 甲方 核對工程量就應(yīng)該安照 規(guī)范 設(shè)置。一般情況 鋼筋直徑 14 以內(nèi)的都應(yīng)該按照搭接設(shè)置。
2013-11-11 10:24:41
