草戒指 2013-11-10 21:25:37 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 855查看 4回答
計價軟件安裝
廣聯達計價軟件安裝后沒有圖標,不是圖標顯示問題。所有程序里面只有卸載計價的圖標。而圖形算量和鋼筋安裝后有圖標可以正常使用。安裝的后的目錄文件夾也沒有圖標,但是有文件資料。請問這是什么原因。安裝軟件時殺毒軟件那些都退出了。
安裝到最后,有提示,是否在桌面生成快捷方式,你可以沒有勾選吧
2013-11-10 21:52:49
退出重新安裝
2013-11-10 22:08:03
可以在計價軟件安裝目錄下面 找到GBQ的 然后右鍵 發送到桌面快捷方式 就可以了
2013-11-11 09:24:00
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
