salmon 2013-08-14 13:31:30 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1117查看 5回答
關于條形基礎定義
如下圖,在定義條形基礎的時候,應該是一起定義 還是基礎梁跟基礎分開定義好??
已采納如下圖,在定義條形基礎的時候,應該是一起定義 還是基礎梁跟基礎分開定義好?? 【分開定義的,選擇四棱錐臺截面條基、與基礎梁定義】
2013-08-14 14:10:20
基礎梁跟基礎分開定義
2013-08-14 13:39:23
分開定義,先定義基礎梁,再定義條形基礎。
2013-08-14 13:53:39
在鋼筋中,要基礎梁、條基分別定義計算的。 條基選擇矩形單元就行,只要底部寬度符合圖紙上的寬度就行,鋼筋計算結果就是準確的。 但為了導入圖形計算方便,條基單元可以選擇參數化條基單元中的四棱錐臺條基單元使用。
2013-08-14 14:04:19
參數化砼條基-A
2013-08-14 13:54:48
