卡卡1786 2013-11-10 15:59:02 | 廣東省 土建 | 1278查看 3回答
約束邊緣區(qū)剪力墻的拉筋怎么處理?請各位老師解惑呀!
約束邊緣區(qū)剪力墻的拉筋怎么處理?1、是否并入暗柱處理? 2、如果并入暗柱,暗柱H邊的長度是否要加上約束邊緣區(qū)的長度?3、此暗柱采用截面編輯 如圖是否編輯正確? 還請各位老師耐心指導(dǎo)。問題補充:AZ03 B邊長是200
最好的方法就是將【截面編輯】設(shè)置為【是】,自己照圖布置縱筋、箍筋、拉筋。
2013-11-10 16:04:11
約束邊緣區(qū)剪力墻的拉筋怎么處理?并入暗柱處理就是正確的,用截面編輯,分別編輯柱及墻鋼筋。
2013-11-10 16:02:44
1、是否并入暗柱處理?
------有兩種處理方法,見下圖。
---------是的,需要加上。
-3、此暗柱采用截面編輯 如圖是否編輯正確?還請各位老師耐心指導(dǎo)
----參考下圖,來設(shè)計下吧,
2013-11-10 16:01:33
