假R儒 2013-11-10 15:23:29 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1808查看 5回答
我畫散水時,外墻全部閉合了,怎么一直提示找不到閉合區域?該怎么辦?除了智能布置還能怎樣設置散水?
None
除了智能布置還能沿外墻設置輔助軸線,再畫散水就行了。
2013-11-10 15:29:04
可能是你布置的墻在交交處沒有封閉,你可以將柱或梁隱藏,就可以看到未封閉的情況,這時可以用延伸的方法處理。如果不處理,散水也可以用畫直線的方法布置。
2013-11-10 15:28:39
1、你查看下你的外墻的底標高是否相同?是否設置的正確。
2、其他方法就是劃線,或者矩形布置了。
2013-11-10 15:26:46
你好:應該有沒有封閉的地方,自己檢查一下。
可以利用坐標確定點畫構件
2013-11-10 15:27:14
隱藏柱圖元再看外墻是否閉合,好多情況下是外墻在柱的部位不閉合!
2013-11-10 15:41:33
