36****@qq.com 2013-11-10 12:36:19 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 930查看 2回答
請問GBQ4.0中 主要材料里的項目都要按市場價格修改嗎?
我是新手請指點,請問GBQ4.0中 主要材料里的項目都要按市場價格修改嗎?還是該重要項目,還有所有材料中的也要修改嗎? 如有要修改,請指點一下要修改的
已采納一般主要材料都是需要修改的,其它的材料也應(yīng)該按規(guī)定進行市場價組價,比如汽油,柴油,木材等。
2013-11-10 12:48:18
我是新手請指點,請問GBQ4.0中 主要材料里的項目都要按市場價格修改嗎?還是該重要項目,還有所有材料中的也要修改嗎?如有要修改,請指點一下要修改的
一般是把主要的材料,量大的,價錢高的進行調(diào)整,其它的輔材是不需要調(diào)整的,鋼筋、砼、木材是一定要調(diào)整的,其它的就看你預算里的主材是什么了,通??粗畔r上有的,都要調(diào)整一下。
2013-11-10 13:02:18
