小小鳥 2013-11-10 10:36:45 | 重慶市 其他專業(yè) | 1031查看 5回答
鋼筋里面畫了板但平面不顯示三維顯示是怎么回事
兩種處理方式:1、如前面的朋友回答的,您是不是把板繪制到其他分層里面去了。可以切換到其他分層或者是在三維狀態(tài)檢查
2、軟件顯示不正常,可以將軟件關(guān)閉將硬件加速調(diào)整成0再打開工程。硬件加速調(diào)整方式桌面--右鍵——屬性——設(shè)置——高級(jí)——疑難解答——硬件加速的滾動(dòng)條拖到“無”的狀態(tài)
2013-12-12 10:20:31
2013-11-10 10:38:41
你好!你可以查看下分層
2013-11-10 10:37:46
你看看是不是到了分層2 中了。
2013-11-10 10:50:05
你好:
你重啟下軟件看看是不是還是這樣的,可能是軟件顯示的問題,希望對(duì)你有幫助
2013-11-10 10:37:42
