永鵬 2013-11-09 20:15:04 | 山東省 安裝 | 2223查看 5回答
機電安裝工程水電費問題
乙方安裝期間用電量按實際收取并從決算中扣除,用水量依據定額規定從決算中扣除。 W: a.水電使用量是按實際用量(水電表計量)還是按定額計算? b.取 費 前扣除還是取費后扣除?
已采納a.水電使用量如果掛表計量是按實際用量(水電表計量)扣除費用。不是按定額計算扣除費用。如果沒有掛表計量,按當地費用定額中規定的扣除計算方法計算費用。一般的地方定額規定:如果沒有掛表計量建筑工程按定額直接費的1%扣除水電費、安裝工程按機械費的40%扣除水電費。 b.水電費在取費后扣除。
2013-11-10 05:41:05
如果按裝了計量表,水電使用量是按實際用量(水電表計量)計算,如果沒有計量表,按定額計取。
是在取費后扣除。
2013-11-09 20:23:52
一般都是掛表計量據實扣除;如果沒有掛表計量,根據定額解釋執行;
扣除時在取費后扣除。
2013-11-10 14:37:20
a.結算時水電使用量按照定額含量進入結算,不能按掛表的數量進入結算。
b.稅后扣除,電費按電表實際價款,水費按照定額人材機里“水”的價款扣除。
2013-11-10 17:24:56
答:應按實際使用量計算,即按施工方安裝的水電表讀數計算。如施工方未安裝水電表計量,可參照定額標準扣除。
b.取 費 前扣除還是取費后扣除?
答:按定額扣除水電費應在稅前扣除,即在定額內將水電單價設置為零,系統就直接扣減了。如果在取費后扣除則多扣了水電費產生的稅金。回答完畢。
2013-11-10 22:29:42
