蕭凱欣 2013-11-09 15:21:39 | 山東省 土建 | 7993查看 1回答
廣聯達里面工程設置時計算設置怎么設置的?
用廣聯達軟件算工程量,先設置樓層,設置好以后下面的鋼筋設置怎么設置?計算設置怎么設置?
1、鋼筋設置和計算設置,要根據你圖紙的要求,詳細的設置。需要什么改什么,沒有統一的要求。
2、如果對計算設置和鋼筋設置不了解的話,就不需要管他,按照軟件默認的計算吧。一般情況下圖形中都內置了山東的計算規則。鋼筋都是按照規范來的。
3、如果圖紙中,結施總說明中的有些說明看不懂,在哪里調不明白的話,可以繼續提問。
2013-11-09 15:25:24
