bbb 2013-11-09 14:34:55 | 四川省 安裝算量GQI | 28067查看 2回答
套定額中電纜的截面積怎么計算得出的?
高手,看圖后,電纜3*120+2*70,那么總的面積=3*120+2*70=500;4*185+1*95=835.為什么要套小于等于120,240的定額,請問,怎么計算才能正確后去套定額
已采納電線套項子目選擇不是像你那樣累加,應該是按電纜最大擔心界面根據芯數確定定額子目。3*120+2*70屬于120mm2以內,選擇五芯子目;4*185+1*95屬于240mm2以內五芯子目。
2013-11-09 15:35:31
你好:定額電纜的截面計算是以電纜的單芯最大截面計算的。不是芯數和的面積。所以4*185+1*95的電纜套240mmm2以下的定額子母。
2013-11-09 14:40:12
