mzljk 2013-11-09 10:44:33 | 遼寧省 其他專業 | 1193查看 2回答
不帶地下室的基礎層層高怎么確定,帶地下室的基礎層層高又如何確定,工程設置的時候都必須要填正確嗎?
None
已采納其實只要構件的標高設置就好了,構件的高度準確,都沒問題
2013-11-15 22:21:32
不帶地下室的基礎層層高 按照 基礎構件的高度設置;帶地下室的基礎層層高按照筏板厚度設置;工程設置的時候都必須輸入正確的構件標高和樓層標高 才會有正確的計算結構。
如果 基礎構件中 有的構件 標高屬性值不同,要根據 設置的 標高做相應的 增減。
2013-11-09 11:00:57
