新手 2013-08-08 13:55:09 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1014查看 3回答
構造邊緣住的畫法
在圖形軟件里面,這種周圍全是填充墻的異形柱用墻定義嗎(其中的模板、腳手架、抹灰全按照墻的定義來嗎?) 還有這種一邊有剪力墻的是按照墻還是柱子定義?
已采納1、只要是和墻同厚的暗柱,在鋼筋軟件中,剪力墻都要覆蓋暗柱,導入到圖形中的時候,不導入暗柱,只導入墻。 2、在圖形軟件中,暗柱是剪力墻的一部分,無論是異性的還是什么形狀的,都套用墻的定額。該部分不需要繪制暗柱,只要是剪力墻的暗柱,用剪力墻繪制即可。
2013-08-08 13:58:22
你說的這個柱子最好用剪力墻覆蓋,然后按照墻面抹灰,按照剪力墻還是按照柱子定義根據山東省的文件或者煙臺的文家判斷一下是否屬于輕型框剪墻然后定義 另外需要告訴你的是:填充墻不要輕易用,軟件中的這個【填充墻】與實際中的【填充墻】是有區別的,你可以閱讀一下這篇文章:http://blog.fwxgx.com/articles/34796
2013-08-08 17:19:35
在圖形算量里沒有暗柱,全部是剪力墻
2013-08-08 13:57:48
