我 2013-11-08 17:02:23 | 北京市 其他專業 | 3025查看 4回答
分部分項工程量清單調減時,安全文明施工費不能調減,有根據嗎?
我要做的結算工程中的抗震加固項目沒施工,其他項目施工完畢,我把分部分項直接費和模板、腳手架措施費扣減了,安全文明施工費保留了,審計讓我找文件,求助
安全文明施工費也要按實調整
2013-11-08 17:12:22
首先審計單位讓你找文件并不是說計價依據,而是說,此項部分雖然沒有施工,但是安全防護措施是否已經搭設?此項部分根據你的實際情況,如果確實是在施工過程中安防已經搭設部分,后經業主要求取消此項內容。要想要去此項費用必須提供業主簽訂的事項洽商說明。
其次如果不是因業主要求,此項內容沒有施工也沒有做前期安防措施,此項費用是不能計取的。因為安全防護文明施工費事在你所做的工程內容的直接費為計取基數。是不可以要取費用的。
2013-11-08 17:22:39
這類問題主要是看合同中關于價款變更尤其是措施費是怎么約定的,如果合同約定無論何種情況措施費包死,因為安全文明屬于措施費,那么也不必調整;
另一種情況是如果約定由于工程量變更造成施工方案有實質性變化,那么措施費包括安全文明也應該相應變更。但是,安全文明施工費是為了整個項目服務的,并不能完全按照各分部工程的造價來分攤,因此也不能因為抗震加固沒施工,就把這部分的安全文明完全去掉。
舉一個簡單例子來說,現場的臨時消防設施,進場之后都布置好了,不管抗震加固是否施工,這都是必須的而且費用已經發生,所以不能完全扣掉這部分的安全文明費用。
2013-11-12 10:02:29
安全文明費是以費率的形式計算的,計費基數就是分部分項目工程量清單的計價合計,你分部分項工程量清單都沒有做哪來的安全文明施工費
2013-11-08 17:15:41
