。。。。 2013-08-13 16:06:06 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 492查看 2回答
一端帶懸挑怎么輸入跨信息
在GGJ2009梁跨信息輸入里 一端帶懸挑怎么輸入跨信息比如2(A) 但是在軟件里不認同這種輸入。 那該怎么輸入問題補充:如果不輸入,對這道梁上的鋼筋計算有影響嗎?
已采納定義梁時,跨數欄不要輸入梁的跨數,這樣比較好
2013-08-13 16:46:50
在 定義構件中的 跨數 中輸入 2A 即可。也可以輸入 3 。
2013-08-13 16:08:27
