mandychowzt 2013-11-08 16:27:16 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1756查看 3回答
算量軟件中墻體怎么手動設置標高
本人新手,運用算量軟件出現一個問題,算墻體工程量時,墻高和樓層高度是不一致的,因為還要扣減梁高,但是在墻體屬性框里手動設置標高(填的數字,0,1),但是軟件計算匯總后,還是用的層高計算墻高,并且有的墻還會提示標高輸入錯誤,請問是什么地方出了問題,是輸入標高的格式不對,還是哪個地方設置不能手動輸入呢?跪求解答!
1、但是在墻體屬性框里手動設置標高(填的數字,0,1),但是軟件計算匯總后,還是用的層高計算墻高?
---------首先要選擇墻,然后點屬性,在屬性中修改。標高是墻的私有屬性,要選擇修改。
2、軟件在計算墻體的工程量的時候,是自動扣減砼構件的。包括你說的梁。沒有必要設置到梁底。直接按照層高設置,然后軟件能自動計算的。
2013-11-08 16:29:14
選中墻圖元,然后點開屬性,在屬性里面調整標高即可
2013-11-08 16:34:09
你好:選擇具體構件在屬性中修改,然后計算
2013-11-08 16:29:12
