362056979 2013-11-08 15:11:06 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1787查看 3回答
浙江10定額的模板計算規則中的疑問
10定額中模板的計算規則中有這么一句話,不是很理解,請大師指教。 “現澆混凝土構件模板工程量按混凝土與模板接觸面的面積以m2計量,應扣除構件平行交接及0.3m2以上構件垂直交接處的面積。”
已采納這個垂直和水平交接處,是相對某一構件而言的,比如算梁的模板,柱子就是錘子交接,板就是水平交接。其他類推。簡單來說,只要是交接,超過0.3平方的,都要扣。
2013-11-11 08:41:06
柱與梁板 都是垂直連接的。
2013-11-08 15:41:54
這個意思就是說柱的模板是按柱截面周長乘以柱高,然后扣除梁與柱交接的地方,也就是實際支模板的地方就計算,沒有的地方就不計算模板的工程量,也可以理解為柱、梁的砼外露面的面積就是模板面積
2013-11-08 15:42:55
