諾克 2013-11-08 10:20:36 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1096查看 3回答
溫度筋布置?
圖紙說板面布置溫度筋,,單層雙向和雙層雙向都需要布置嗎?一個人說雙層雙向不布置圖集在那能看到?
已采納雙層雙向不布置就對,因為無必要,設(shè)計也不會設(shè)計出來的,就是布上了,軟件也不會給予計算出量的.溫度筋只能布置在面筋為不滿布的負筋時,按設(shè)計要求才需要加布,軟件也會自動計算出量的.
2013-11-08 16:19:13
1、溫度筋的概念,是在板上部沒有鋼筋的時候,布置的構(gòu)造鋼筋,放置板因為溫度收縮防止裂縫。如果板上面有鋼筋了,或者說布置了雙層雙向的,上部有鋼筋網(wǎng)了,能夠避免裂縫,所以不需要布置了。
2、單層雙向還是雙層雙向需要不需要布置,要看圖紙的說明。一般布置的情況是,板底有通長鋼筋,板上有負筋,在沒有布置負筋的地方布置溫度筋。
2013-11-08 10:24:17
如果是雙層雙向配筋信息,即使布置上溫度筋,軟件也不會計算的,請放心。
2013-11-08 10:29:05
