  • 一梁點“原位標注”后怎么老出現(xiàn)這個提示?
    KL(3A)300*600繪制完,點"原位標注"后總是出現(xiàn)"當前圖元跨數(shù)量與識別產(chǎn)生的跨數(shù)量不一致,請調(diào)整支座或修改跨數(shù)量".定義時填的是3跨,繪制時我用兩種方法:一法是從梁的這一端一直畫到懸挑端;另一法是先畫3跨,然后再從第3跨的末端用shift+左鍵畫懸挑部分,點原位標注后都是出現(xiàn)這個提示,請明白人指教.
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定義梁時在屬性里,最好不要輸入梁的跨數(shù),在識別梁的原位標注時只要與圖紙的跨數(shù)相符就可以
    2013-08-15 11:04:10
  • 定義里面應(yīng)該填3A跨,表示一段懸挑,而不是3跨,所以才會出現(xiàn)繪制與定義屬性不一樣跨數(shù)就會提示
    2013-08-15 09:16:40
  • 1、首先您第二種方法繪制是不正確的。 2、按照第一種方法繪制,然后設(shè)置支座和圖集的集中標注一樣,然后再修改構(gòu)件屬性中的,梁跨數(shù)量。
    2013-08-15 09:13:26
  • 你檢查一下梁的支座,然后修改即可。
    2013-08-15 10:53:40
  • (3A)表示是該梁3跨帶一端懸挑跨。實際是4跨。建議定義構(gòu)件時不要輸入跨數(shù)。因為輸入對了沒問題,輸入錯了更麻煩。會之后在進行原位標注時要先和對圖紙扮靚的跨數(shù)弄準,在往下進行,輸入支座金河其他信息。
    2013-08-15 12:46:19
主站蜘蛛池模板: 山东省| 改则县| 延津县| 濮阳市| 民丰县| 于都县| 岳普湖县| 浦城县| 阿克苏市| 乐东| 平顺县| 九龙县| 竹溪县| 靖远县| 饶阳县| 徐州市| 呼伦贝尔市| 谢通门县| 温泉县| 新闻| 蒙阴县| 济源市| 襄樊市| 牙克石市| 昭觉县| 梁河县| 牟定县| 赫章县| 乐昌市| 沈丘县| 高淳县| 施秉县| 宝丰县| 阜阳市| 晴隆县| 霍林郭勒市| 福建省| 格尔木市| 汕尾市| 油尖旺区| 驻马店市|
