  • 關于清單中樓梯天棚抹灰工程量計算規則的理解
    清單規則中說板式樓梯底面抹灰按斜面積計算,鋸齒形樓梯底板抹灰按展開面積計算,我做了個多層的清單,樓梯如下,我按斜面積算的,可是經理說我應該按水平投影面積計算,我現在不能、明白,我算的這種樓梯不是板式樓梯嗎?要是不是的話什么事板式樓梯,什么是鋸齒形樓梯?清單中的裝飾裝修計算規則和定額計算規則一樣嗎?
    清單規則
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:你的算法沒有錯,清單計價方式時工程量確實按斜面算,至于你們經理說的按投影面積算應該是定額計價方式時的計算規則。
    你在計算清單子目的工程量時應該按清單規則的斜面積計算(假如面積為10M20,然后組價時就要套當地的預算定額子目,這個時候定額子目的工程量就不是10M2了,而是應該要按預算定額的計算規則按水平投影面積計算(假如為9M2)。
    也就是說二種不同的計算方法分別用在不同的地方。
    清單子目的工程量按清單規則計算;定額子目的工程量按定額的計算規則。
    二者不存在那個對錯的問題。
    2013-11-07 22:46:19
  • 你好:清單按清單計算規則,定額按定額計算規則。
    2013-11-07 15:34:30
  • 清單規則中說板式樓梯底面抹灰按斜面積計算,鋸齒形樓梯底板抹灰按展開面積計算。該樓梯從截圖看是板式樓梯,按斜面積算計算是正確、合理的。樓梯的土建工程量計算是按水平投影面積計算。
    2013-11-07 16:01:54
  • 你這個屬于板式樓梯。
    想象你站在樓梯,抬頭向上看,看到樓梯底部是平的就是板式樓梯,如果看的是鋸齒形就是鋸齒樓梯
    2013-11-07 15:42:27
  • 經理和你說法不一樣,你找證據說服經理就行了。
    2013-11-07 16:19:17
  •     2011定額中明確規定了,你的算法正確..
    2018-07-31 11:55:19
主站蜘蛛池模板: 闸北区| 荥阳市| 玉山县| 宜兰县| 茶陵县| 徐闻县| 五家渠市| 山阴县| 信阳市| 峡江县| 卢氏县| 新建县| 芜湖市| 梅河口市| 嵊泗县| 绍兴市| 西吉县| 个旧市| 随州市| 富锦市| 天镇县| 凤山市| 饶平县| 信丰县| 宿迁市| 云阳县| 大丰市| 浦北县| 鹿泉市| 香格里拉县| 罗定市| 阿合奇县| 澄城县| 定南县| 丘北县| 天气| 晴隆县| 荔波县| 西平县| 奇台县| 襄樊市|
