  • 混凝土結算需要注意哪些問題
    我所在的攪拌站與施工方簽的商品砼買賣合同,主體結構要求按圖紙結算,散水地面硬化等等其他構件按銷售小票計算,主體結構也有銷售小票的量,我已將圖紙的量統計完畢,還沒和小票兌過,想問一下各位老師,這兩個的量差有沒有一個合理的范圍,在結算時,應該注意些什么問題,在什么部位差的量會大一點,如果差的量不合理,如何解決,請做過此類結算的老師支幾招,謝謝
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    既然是按照圖紙就要以圖紙為準··要相信自己··
    2,差別么··肯定會大··現場管理再好沒有誰吧每一筆的部位記清楚··也沒有誰整天沒事去泵送站去稱重··出了站那就是無底洞··加水·蒸發啊··多少也說不清
    這個量怎么處理呢··就是談判的過程了··有的是豪爽的泵站直接按圖紙弄了,有些么就是慢慢對在慢慢的磨··因為誰也不能保證你是按圖紙施工的·說不定簽證用了你沒有報··說不定你更本沒有按照圖紙施工·說不定變更別人不知道啊·再說定就是沒有打完的填路,或者去做了其他的東西反正司機照顧好了別人也是睜一只眼閉一只眼,或模數變化,·太常見了·
    2013-11-07 18:13:06
  • 如果計算的準確在允許偏差以內,如果實際施工時沒有浪費或返工,這兩者偏差不會超過1.5%。如果差大了,就從前面所言的兩點需找原因。
    2013-11-07 15:36:14
  • 你好:主體工程量里有鋼筋占的體積
    2013-11-07 15:27:15
  • 首先你要明白砼小票量與實際量必然有誤差,因為小票量是按噸計算來的。如果兩才之間差量較大,要查圖紙量是否計算準確,查有沒有變更增加的量,查施工現場有沒有浪費的量(要有證據),實在查不出來就要同施工方談判,通常是一人一半。供參考。
    2013-11-07 16:11:05
  • 漲模的量也應該考
    2013-11-07 16:40:16
  • 供貨量是否準確呢?
    2013-11-07 17:06:38
  • 混凝土結算需要注意哪些問題
    答復:
    1):小票的量是攪拌站定的,主體結構按圖結算應該說合理的。強調要按圖紙的圖示尺寸計算的量,套完定額的砼量最合理。
    2):小票與定額量的誤差應小于等于3%,超過不予結算(說明砼廠家計量有問題)
    2013-11-08 16:05:22
主站蜘蛛池模板: 乌海市| 师宗县| 定安县| 东乡族自治县| 呼图壁县| 长丰县| 华坪县| 望奎县| 麦盖提县| 兖州市| 商河县| 格尔木市| 灌南县| 徐汇区| 新源县| 孝昌县| 浠水县| 长丰县| 隆回县| 丹江口市| 平南县| 盐山县| 大关县| 南华县| 忻城县| 多伦县| 大同县| 伊吾县| 邓州市| 奉贤区| 大足县| 会东县| 麻阳| 长垣县| 汉沽区| 乌拉特中旗| 浦江县| 班玛县| 全州县| 洞头县| 凤冈县|
