y450046307 2013-11-07 12:44:08 | 浙江省 其他專業(yè) | 2771查看 4回答
地下室頂板圖紙識圖
地下室頂板圖紙識圖,這張圖片里,紅框里表示的是什么意思?
已采納我理解是設(shè)計人員在CAD制圖時候遺留的,可以忽略的。不影響施工的。
2013-11-07 16:05:34
圖片中紅框里的數(shù)字信息,不是11G101平法圖集中標(biāo)準標(biāo)注信息。
是設(shè)計人員特定的信息,這種特定的信息,設(shè)計應(yīng)在說明中有詳細的圖例說明或備注。如設(shè)計圖中沒有特別注明,應(yīng)與設(shè)計人員聯(lián)系進行確定。
2013-11-07 13:19:00
可能是設(shè)計人員計算構(gòu)件留下的數(shù)據(jù),可忽略
2013-11-07 13:56:19
沒什么用,可以不用管它
2013-11-07 14:14:26
請問地下室頂板回填土是以地下室面積乘以厚度嗎。另外頂板上面還有亭子基礎(chǔ)。廊架基礎(chǔ)。這些構(gòu)件要算土方開挖嗎。
地下室外墻頂部(地下室頂板頂面)其豎向鋼筋在頂部彎折后與頂板鋼筋連接。地下室以上的剪力墻豎向分布筋在地下室外墻頂部設(shè)置插筋。軟件中怎么設(shè)置?謝謝大家!
市政工程中在道路下方的地下室頂板用C30混凝土搭板進行加固,請問套用浙江市政定額那個項目問題補充:就是幫忙說下在套用那個部分的定額
