27****@qq.com 2013-11-07 11:43:11 | 湖北省 安裝 | 4577查看 11回答
在安裝電氣預埋施工工藝里面,預埋管和接線盒是一起預埋的嗎,還是可以先單獨預埋管,后期在預埋盒?
None
(11)
已采納但其預埋管和接線盒是施工時同時預埋的,不能分開。樓板中預埋是先劃線、固定燈位盒、配管的,墻體中是邊下管,邊下接線盒、開關箱的。
2013-11-08 09:25:47
預埋鋼管要是接配電箱的,不用盒子,管頭封閉后就等箱體到位安裝,接盒子的開關,插座、燈頭,連接盒都得同時預埋好,土建澆筑混凝土是不等您的。
2013-11-07 11:48:24
已采納在安裝電氣預埋施工工藝里面,預埋管和接線盒是一起預埋的,不可以先單獨預埋管,后期在預埋盒的。
2013-11-07 11:50:26
2013-11-07 11:49:54
你好:在安裝電氣預埋施工工藝里面,預埋管和接線盒是一起預埋的嗎?
有兩種情況:1、在安裝到現澆的砼樓板和墻,預埋管和接線盒是一起預埋的。2、現澆的砼樓板引到砌筑墻的開關管和盒不是一起預埋的。2013-11-07 11:55:29
已采納必須是一起預埋
2013-11-07 16:16:42
管和盒一起埋的
2013-11-07 11:44:41
在安裝電氣預埋施工工藝里面,預埋管和接線盒可以是一起預埋的。還是可以先單獨預埋管,后期在預埋盒。
2013-11-07 11:44:47
已采納在頂板上的預埋管線和接線盒、燈頭盒一起預埋,管線用扎線固定在底筋上,接線盒和燈頭盒用鐵釘和扎線固定在模板上。在剪力墻和柱子上的接線盒,由于接線盒安裝高度和接線盒與墻面垂直度不好控制,接線盒處可以用聚乙烯泡沫板替代。替代接線盒的泡沫板必須比接線盒大2倍,外面用封口膠包好再插入預埋管,用扎線固定在鋼筋上。 拆模后把泡沫掏出,確定水平線,再安裝接線盒,這樣安裝的接線盒就美觀大方了。
2013-11-07 19:50:18
已采納必須一起埋。
2013-11-08 14:40:47
已采納在安裝電氣預埋施工工藝里面,預埋管和接線盒應該是一起預埋的
2013-11-09 08:47:29
